查看: 646|回复: 0
什么是datamatrix码?
发表于 2026-2-3 14:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
data Matrix二维条码原名dataCOde,是由美国国际资料公司于1989年发明。data Matrix二维条码是一种矩阵式二维条码,其发展的构想是希望在较小的条码标签上存入更多的资料量。data Matrix二维条码的最小尺寸目前是所有条码中最小的,尤其适用于小零件的标识以及直接印刷在实体上。
data Matrix二维条码又可分为ECC000-140与ECC200两种类型,ECC000-140具有多种不同等级的错误纠正功能,而ECC200则透过Reed-Solomon演算法产生多项式计算出错误纠正码,其尺寸可以依需求印成 不同大小,但采用的错误纠正码应与尺寸配合,由于其演算法较为容易,且尺寸有弹性,故一般以ECC200较为普遍,本文也仅介绍的是ECC200规格的data Matrix二维码,如图所示:
data Matrix二维码的外观
如上图:data Matrix二维条码的外观是一个由许多小方格所组成的正方形或长方形符号,其资讯的储存是以浅色与深色方格的排列组成,以二位元码(Binary-code)方式来编码,故电脑可直接读取资料内容。而不需要如传统一维条码的符号对应表。深色代表“1”,浅色代表“0”,再利用成串的浅色与深色方格来描述特殊的字元资讯,这些字串再列成一个完成的矩阵式码,形成data Matrix二维条码。
data Matrix二维条码的尺寸可任意调整,最大可到14平方英寸,最小可到0.0002平方英寸,这个尺寸也是目前一维与二维条码中最小的。因此特别适合印在电路板的零组件上。另一方面,大多数条码的大小与编入的资料量有绝对的关系,但是data Matrix二维条码的尺寸与其编入的资料量却是相互独立的,因此它的尺寸比较有弹性。此外,data Matrix二维条码的最大存储量为2.000bytes,自动纠正错误的能力较低,只适合用特别的CCD扫描器来解读。
由于data Matrix二维条码只需要读取读取资料的20%即可精确辨读,因此很适合应用在条码容易受损的场所,例如印在暴露与高热、化学清洁剂、机械剥蚀等特殊环境的零件上。
上一篇:什么是ISSN条码?
下一篇:FENIX清洁板健康环保吗?产品优势主要有哪些?
