查看: 694|回复: 0
颗粒包装机厂家:为您浅谈介绍颗粒包装机*
发表于 2026-3-2 09:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
颗粒包装机可分为大包装和小包装,颗粒包装机适用于橡胶颗粒,塑料颗粒,肥料颗粒,饲料颗粒,化学颗粒,谷物颗粒,建筑材料颗粒和金属颗粒的定量包装,颗粒包装机的优点:
1. 颗粒包装机的包装重量通常为20克至2千克。用于包装各种颗粒状物料。该机工作效率高,能耗低。正常情况下可以投入生产和生产300瓦以上的功率,但是机械的精度非常高,占用的空间通常为4000毫米乘以1000毫米。它占地面积小,场地利用率高,能耗低。
  2.颗粒具有高滚动性,传送带时要注意颗粒的稳定性和传输损失。带式输送机占据非常小的空间。它只有三千毫米长,只有四百毫米宽。 皮带的柔韧性大大提高,传输效率得到更好的保证。同时由于自重相对较低,因此需要较少的能源消耗。低能耗,高效率是颗粒包装机的最大特点。颗粒包装机的精度为0.2,压力通常为0.4至0.6大气压。
3.这是颗粒包装机的基本情况,我们可以用它来做很多实际的工作。为了减少大量工作成本,聚丙烯和聚乙烯是最好的包装材料。
文章源自:www.zsxianbang.com
上一篇:无动力滚筒输送机设计要求!
下一篇:益生菌加工厂多吗?比较推荐哪一家?
