查看: 476|回复: 0
标签制作软件如何制作椭圆形药品标签
发表于 2026-3-5 08:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,我们可以看到药品标签有很多不同的形状。标签制作软件默认的是圆角矩形的,如果想要其他特殊的形状,如椭圆形、菱形、等腰三角形、在标签制作软件中该如何制作?接下来我们一起看下具体的操作步骤:
在标签制作软件中新建标签之后,点击软件软件上方工具栏中的“文档设置”按钮,弹出文档设置对话框,在文档设置-画布-形状中,设置形状为椭圆形。如图所示:
点击软件左侧的“绘制椭圆/圆”按钮,在画布上绘制椭圆对象,双击椭圆,在图形属性-基本中,可以设置椭圆的颜色及粗细,如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在椭圆内绘制普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
选中文字,点击软件上方工具栏中的“弧形文字”按钮,设置弧形文字,如图所示:
双击弧形文字,在图形属性-文字中,可以根据自己的需求设置文字的样式、大小、颜色、对齐方式及字间距等,这里设置字间距为15,点击确定。
之后通过拉伸文本框四周的方框,将弧形文字调至合适的位置,如图所示:
按照以上步骤在椭圆内添加文字,这里就不再详细描述了,添加文字之后,双击文字,在图形属性-文字-颜色中,自定义设置文字颜色。如下图:
点击软件左侧的“线段”按钮,按住shift键在椭圆内绘制直线,双击直线,在图形属性-基本中,设置线段的颜色及粗细。如图所示:
点击软件左侧的“插入位图”按钮,在椭圆内绘制位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,数据对象类型选择“手动输入”,点击左下角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-编辑-确定。
以上就是在标签制作软件中设计椭圆型药品标签的操作步骤,是不是很简单。标签制作软件支持多种形状,软件默认的是圆角矩形,有需求的朋友,可以下载标签制作软件,可以根据自己的需求自定义进行设置。
上一篇:标签编辑软件如何制作药品标签
下一篇:北京供应链系统研发公司有何推荐?具有哪些优势?
