查看: 492|回复: 0
标签打印软件如何制作灭火器维修公示
发表于 2026-3-5 09:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
灭火器要定期测试是否好用,把手,阀门、减压阀等是否生锈或者卡死,。灭火器上面都会贴一个灭火器维修公示卡,上面有产品名称、维修单位、资质证书编号、项目负责人、维修日期、联系电话等信息。那么这个维修公示卡该如何制作呢?接下来利用标签打印软件一起来看下相关步骤:
1.打开标签打印软件,新建标签制作,点击软件左侧的“圆角矩形”按钮,在画布上绘制一个圆角矩形框,双击矩形框,在图形属性-基本中,可以根据自己的需求自定义设置矩形框的颜色及粗细,如图所示:
再点击软件左侧的“圆角矩形”按钮,在矩形框里面绘制一个矩形框。方法如上:
继续点击软件左侧的“圆角矩形”按钮,在矩形框里面再绘制一个圆角矩形,双击圆角矩形,在图形属性-基本中,设置填充类型为“实心”,背景色可以根据自己的需求自定义进行设置,这里这是背景色为红色。效果如图所示:
然后点击软件左侧的“线段”按钮,按住shift键,在矩形框里面绘制直线,如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在矩形框里面绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息。
在文字中可以根据自己的需求自定义设置文字的字体、样式、大小、颜色、对齐方式等,这里设置文字的颜色为“白色”,字间距为3,对齐方式为居中对齐,效果如图所示:
按照以上步骤在矩形框里面添加文字及设置文字的颜色,效果如图所示:
之后点击软件左侧的“二维码”按钮,在矩形框里面绘制一个二维码对象,二维码里面的信息引用的是标签上的信息,这里就不在详细描述了,有关操作可以参考:条码打印软件一个对象如何引用其他多个的对象中的数据。
以上就是有关在标签打印软件中制作灭火器维修公示卡的操作步骤,是不是很简单,固定不变的信息可以选择手动输入,可变的数据可以保存到excel表中导入到标签打印软件进行调用,即可批量生成灭火器维修公示卡。这里就不再详细描述了,感兴趣的朋友,可以下载标签打印软件,根据自己的需求软件中进行操作
上一篇:有关Codabar条码的构成介绍
下一篇:什么是UPC-A条码?
