查看: 537|回复: 0
如何制作MailMark 4-state条码
发表于 2026-3-5 14:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MailMark 4-state是指被零售和网络访问服务用于识别邮件项目,有两种类型条形码可用,L型(长)用于国内分类和未分类的客户,C类型为国内分类Consolidator客户。有人会问,MailMark 4-state条码是如何制作的,接下来给大家演示下相关的操作步骤:
打开条码软件,根据你的标签纸尺寸在软件中新建标签,新建标签之后,点击软件左侧的“条形码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为MailMark 4-state。
在数据源中,点击“修改”按钮,在下面的状态框中手动输入要添加的数据,点击编辑-确定。
设置好之后可以点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,看下预览效果,预览没有问题的话,可以点击“打印”按钮,弹出打印设置对话框,软件支持多种输出方式,如:打印机、PDF文档、TIF文档、图片、PPML文档等,可以根据自己的需求自定义设置,如图所示:
以上就是有关MailMark 4-state条码的制作。条码软件采用DPI驱动模块优化算法,强化了条码的输出精度控制,条码识别率可达A级。对条码等级要求较高的用户,可以下载条码软件试用。
上一篇:如何在织唛上印制清晰的小字体而不影响阅读。
下一篇:VIN码的组成
