查看: 835|回复: 0
信号测试中的偏置现象分析与解决方案
发表于 2026-3-22 19:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  张力计直流偏置现象是指在传感器或电子设备中出现的不希望的直流成分。在无输入的情况下,输出具有一定的直流电压,导致在加入输入信号后,出现在输出信号上叠加一定的直流偏置,直流偏置可能会导致信号失真、数据错误以及系统性能下降等问题,因此需要采取相应的校正措施。
  直流偏置可能由多种因素引起,如电路问题、电流钳系统故障或外部源。在模拟音频系统中,直流偏置可能来自各种来源,包括电容器故障、布线不平衡或放大器设计不当。在数字音频系统中,直流偏置可能由量化误差、偏置电路或不当接地产生,直流偏置的一个常见原因是放大器电路。
  理想状态下,如果运算放大器的两个输入端电压完全相同,输出应为0 V。实际上,还必须在输入端施加小差分电压,强制输出达到0。该电压称为输入失调电压VOS。输入失调电压可以看成是电压源VOS,如图1-1所示。
  如果在设计电路时存在差分放大电路,原信号具有相同的直流电压,通过差分放大电路将共模成分给滤掉,放大差模信号,输出可能也会存在一定的共模电压。这主要是运放不能完全将共模成分滤掉,它存在一个共模抑制比(CMRR)的参数用于判断该运放对于共模电压抑制的能力,一般CMRR越大,抑制效果越好,如图1-2所示共模电路。
  实际的运放存在多种参数,例如输入失调电压,共模抑制比等等,这些因素都会引起直流偏置。运算放大器OPA277的实际参数如图2-1,2-2 所示。
  电焊面罩在实际应用中具有很多方法去消除直流偏置,使得信号在零点附近更加稳定。例如:
  基准电压法:通过添加一个可调的基准电压,与信号叠加后实现直流偏置的补偿。
  数字滤波法:设计滤波算法实现对信号中直流分量的消除或抑制。
  直流隔离法:通过使用耦合电容或变压器等元件,将直流分量从信号中分离,实现直流偏置校正。
  如果使用单运放进行设计时,常常在单运放会预留两个Offset引脚,可以通过外接可调电阻手动调整运放两个输入端对称来以此调零。
  在设计中常常通过基准电压法去消除直流偏置。这是因为采用数字滤波法,实际会影响信号的带宽,会影响原信号的测试;而通过耦合电容的方法,频率响应受电容值影响,低频信号可能衰减。
  而若使用示波器的交流耦合功能去除直流成分时,本质上是示波器通道的放大器前加入耦合电容实现的,本质上是一个高通滤波器。示波器交流耦合的响应为一阶响应,这意味着截止频率附近很宽的频带内幅频和相频响应会受到影响,观察频率成分较为复杂的信号时可能带来失真。
  一般示波器交流耦合截止频率都低于10 Hz,一般在5hz左右,下图2-3是理想一阶RC的幅频特征曲线,信号频率若太低,则会出现衰减。
上一篇:如何选择一个合适的高阶低通滤波器
下一篇:国任保险:女孩子在人生各个阶段应该怎样配置保险?
