查看: 1392|回复: 0
冰火板的制作工艺您了解多少?
发表于 2021-9-16 09:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰火板的制作工艺您了解多少?
冰火板厂家在生产冰火板时,对其中的工艺十分注重,每个冰火板都会采用优良的制作工艺,那么它具体有什么制作工艺呢?  热压是冰火板生产一个关键性工序,所起作用是使板坯中胶料固化,并将松散的板坯经加压后固结成规定厚度的板材。其工艺要求为:  ①适当的含水率。表层含水率为18~20%时有利于抗弯强度、抗拉强度和表面光洁度的提高,减少卸压时板坯鼓泡分层的可能。芯层含水率应适当低于表层,以保持适当的平面抗拉强度。  ②适当的热压压力。压力能影响刨花之间接触面积、板材厚度偏差和刨花之间胶料转移程度。按照产品不同密度要求,热压压力一般1.2~1.4兆帕。  ③适当的温度。温度过高不仅会使脲醛树脂分解,也会造成升温时板坯局部提前固化而产生废品。  ④适当的加压时间。时间过短,则中层树脂不能充分固化,成品在厚度方向的弹性恢复加大,平面抗拉强度显著降低。热压后的冰火板应经一段时期的调湿处理使其含水率达平衡状态,然后锯裁砂光,检验包装。但卸压后不能热态堆叠,否则将增加板材脆性。  模压技术系指一次操作即形成产品的技术。成熟的工艺有3种。热模法可以少用胶料或不用胶料,靠木质在封闭热模中活化流动而起胶合作用,但需冷却脱模,热量消耗大,生产率低,已逐渐淘汰。箱体成型法是用特殊压机加压,一次加压制成产品,用于制造包装箱。热压成型法主要制造家具配件、室内装修配件及托板等产品,胶粘剂以脲醛树脂为主,制品表面用单板或树脂浸渍纸复贴,一次成型。  此外,还有在已制成的冰火板表面,或未经热压的成型板坯上用模板加压,以制成浮雕图案的平面模压法等。  以上内容就是对冰火板制作工艺的详细步骤,我们在制作冰火板时只有按照详细的生产步骤,对每一个步骤都加以细节处理,我们才能生产出优良的冰火板。
上一篇:温馨小家的三人全家福
下一篇:不同厚度的二代抗倍特板的使用方法!
