查看: 1377|回复: 0
不同厚度的二代抗倍特板的使用方法!
发表于 2021-9-16 09:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同厚度的二代抗倍特板的使用方法!
1、厕所二代抗倍特板:  都知道,特板是当前来说应用在厕所隔断板非常广泛、流行的一种厕所隔断板材。我们也知道,特板厚度区间是在2-25mm之间不等。那么是否代表了,厕所隔断板材是可以用3mm的特板呢?  答案是否定的,显尔易见,3mm厚度的抗倍特板用做厕所隔板材是不合适的,不适应复杂的公共厕所隔断环境。那么多少的厚度才是合适的呢?抗倍特应用在厕所隔断板至薄的厚度是8mm,这样也可以节约一定的采购成本。标准的厚度是12mm,至厚也可以达到25mm。  那么厕所隔断板用25mm是不是就更好了呢?是不建议的,因为这样的话采购的成本也就会非常大,还是用常规的12mm是比较合适的,标准的。  2、特板用于公共储物柜:  除了应用于厕所隔断板材,特板还在公共场所的储物柜上有许多的应用。当特板用于公共储物柜的时候,特板的厚度就完全是另外一套参数。  就目前的公共储物柜的环境来说,合适的特板厚度有分好几种。分别是储物柜面板、背板、中隔板、侧隔板的厚度。这时候特板厚度是完全不一样。特板应用在公共储物柜,厚度区间在4-12mm是比较合适的。一般来说的话,特储物柜的面板(门板)是12mm,背板是8mm,侧隔板和中隔板可以用4mm。当然,这些数据仅仅是一个参考数字,不是一成不变的。  3、特板用于挂墙板:  挂墙二代抗倍特板是一种新型的墙面的装饰板材,但是它的表面材质,很多时候还是特板应用。来说,特板厚度常规的是8mm,也可以是12mm等厚度。
上一篇:冰火板的制作工艺您了解多少?
下一篇:螺母点焊机的焊接电流对焊接质量的影响?
