查看: 441|回复: 0
多功能超声波清洗机的部分使用方法.。
发表于 2026-3-31 08:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.超声波清洗机开机
  超声波清洗机正常工作时,超声波由三个方向一起发射,按下侧超声发动,两侧的超声波即己发动,向右旋转功率调理旋钮,按下侧超声发动。并将其旋至适宜的功率,此时LEO显现器显现当前底部超声工作功率值。
  2.超声波清洗机停机
  在清洗进程中若要停机,应先将功率旋钮调至最小。再按下停止底超声。清洗时间依据清洗表面状况把握。
  3.超声波清洗机溢流
  若清洗池液面上存有过多的浮油.应当打开清洗机的溢流装置将其排除,以防止被清洗工件的二次污染。
  具体操作如下:打开溢流排放阀,向清洗池中注入水或清洗液,直至清洗液开端溢流(建议用刮板类的用具向溢流口方向割涂浮油以促进其快速流出),保持溢流排放阀常关以防上意外溢流形成地上污染。
  4.超声波清洗机后处理
  取出清洗好的零部件,用压缩空气将具各孔中的残留清洗液彻底吹净,并将表面吹干(建议配备一把吹尘枪合作空气压缩机运用)。若有条件,在清洗机邻近建议装备水池。以便对取出的零部件进行漂洗。
  5.超声波清洗机清洗剂的处理
  当清洗机洗了过多的零件后,清洗剂中油泥的含量会相当高,加之超声波的乳化作用。清洗剂会因过脏发粘而削弱空化的才能,不宜继续运用。建议用户装备储水桶与清洗机合作运用,以沉淀过脏的清洗剂,用于再循环运用降低成本。
  6.超声波清洗机浸泡的辅佐作用
  很多零部件,如气缸盖、活塞、连杆、增压涡轮、进排气歧管等都带这些零部件上的积炭,有一些较轻,很简单就清洗干净,但有一些则很重,这种状况下,对工件必要的浸泡软化进程会取得更好的清洗作用。
  文章源自:开平超声波清洗机    http://www.kpzfcsb.com/
上一篇:水星家纺天丝夏被:丝滑凉感,解锁夏日裸睡自由
下一篇:多功能超声波清洗机的相关技术支持˜
