查看: 431|回复: 0
多功能超声波清洗机的相关技术支持˜
发表于 2026-3-31 08:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、超声波频率:物理上把频率大于20KHz的机械波称为超声波;超声波频率越低在液体中发作空腔就越简单,发作的力度大,效果也越强,适用于工件(粗、脏)初洗;超声波频率高则超声波方向性强,适合于精细工件的精细清洗。
  2、声功率密度(ρ):ρ=发射功率(W)/发射面积(CM2);一般ρ≥0.3W/CM2,就能够到达清洗要求,咱们常用的超声波功率密度都大于0.5W/CM2,对一般的工业清洗已彻底能够满足。功率密度越高,空腔效果越强,速度越快,清洗效果越好。但关于精细的、外表光洁度甚高的产品,选用长时间的高功率密度清洗会对产品外表发作“空腔”腐蚀。
  3、清洗介质:超声波清洗一般有化学清洗剂和水基清洗剂两类清洗剂;清洗介质的化学效果能够加速超声波的清洗效果,超声波清洗是物理效果,两种效果相结合,以对产品进行充分、彻底的清洗。
  4、清洗温度:一般来说,超声波在30—40℃时的空腔效果最好;若运用清洗剂则温度越高效果越明显。一般实践使用超声波清洗时,选用40--60℃的工作温度为佳。
  5、清洗时产品的放置方式及清洗液量的挑选:一般清洗液的液面应高于震动面50mm以上,关于较大的工件,一般用不锈钢的网笼清洗,网笼的网眼对清洗效果有必定的影响,现在工业清洗要求网眼应大于10mm。
  文章源自:江门超声波清洗机   [url]http://www.kpzfcsb.com/[/url]
上一篇:多功能超声波清洗机的部分使用方法.。
下一篇:专业平凹球面反射镜服务商可提供哪些产品服务?
