查看: 1316|回复: 0
螺母点焊机的焊接电流对焊接质量的影响?
发表于 2021-9-16 10:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        由焦耳定律可知,产生的热量与焊接电流的平方成正比,所以螺母点焊机焊接电流对热量的影响是最大的。因此,在焊接过程中,它是一个必须严格控制的参数。
       引起电流变化的主要原因是电网电压波动和交流焊机次级回路阻抗变化。阻抗变化是因为回路的几何形状变化或因在次级回路中引入不同量的磁性金属。
       在凸点完全压溃之前电流必须能使凸点溶化,推荐的电流应该是在采用合适的电极压力下不至于挤出过多金属的最大电流。对于一定凸点尺寸,挤出的金属量随电流的增加而增加。采用递增的调幅电流可以减小挤出金属。和点焊一样,被焊金属的性能和厚度仍然是选择焊接电流的主要依据。
       螺母点焊机多点凸焊时,总的焊接电流大约为每个凸点所需电流乘以凸点数。但考虑到凸点的公差、工件形状。以及焊机次级回路的阻抗等因素,可能需要做一些调整。
转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com(螺母点焊机)
上一篇:不同厚度的二代抗倍特板的使用方法!
下一篇:螺母点焊机什么时候需要检修与保养?
