查看: 337|回复: 0
磷酸铁锂和三元锂电池性能差异分析
发表于 2026-5-20 15:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文采用相同的电池壳盖、负极材料及内部结构设计,rs电子元器件分别制作磷酸铁锂和三元两种正极材料的电池,比较两种电池的比能量、比功率、循环、高低温特性等性能,比较分析两种电池性能差异。
  1.1实验材料选择
  正极材料磷酸铁锂和镍钴锰配比为1∶1∶1的三元材料,负极选用MCMB,电解液选用EC、PC、EMC和DEC组成的混合溶剂,电解质为LiPF6作为锂盐,隔膜选用单层PP25μm。
  1.2多孔膜电极与复合薄膜电极的制备
  欧时电子元件采用方形铝壳LP2770102电池的壳、盖及内部相同的多极耳卷绕结构,按照电池制作工艺分别制作正极材料为磷酸铁锂和三元材料的两种电池。得到磷酸铁锂离子电池平均容量、内阻、质量分别为7.2Ah、1.06m、361g;三元材料平均电池8.6Ah、1.12m、360g。
  1.3分析与测试
  测试条件为:三元材料电池充放电电压控制范围为2.5——4.2V,1C=7.5A,磷酸铁锂材料电池充放电电压控制范围为2.0——3.65V,1C=6.5Ah,无特殊说明测试温度为(252)℃。
  2结果与讨论
  2.1放电性能测试
  欧时从图1与表1可得出,相同体积电池,正极使用三元材料比使用磷酸铁锂材料放电容量高19.4%,比能量高37.5%,放电比功率高39.7%。由于三元材料质量比容量、压实密度均高于磷酸铁锂材料,所以使用三元材料电池放电有较大优势。
  2.2充电性能比较
  从图2和表2可见,三元材料电池与磷酸铁锂材料电池在不大于10C充电时,恒流充电容量/总容量比例无明显差距,10C以上倍率充电时,磷酸铁锂离子电池恒流充电容量/总容量比例较小,充电倍率越大,恒流充电容量/总容量比例与三元材料电池差距越明显,这重要与磷酸铁锂在30%——80%SOC是电压变化较小有关,如负极使用软碳或硬碳,磷酸铁锂离子电池大倍率充电性能够达到三元电池的水平。
  图3中三元材料电池循环3900次剩余容量66%,磷酸铁锂离子电池循环5000次剩余容量84%,循环寿命比三元材料电池,磷酸铁锂离子电池优势明显。按照剩余容量/初始容量=80%作为测试结束点,目前三元材料电池实验室1C循环寿命在2500次左右,磷酸铁锂离子电池实验室1C循环寿命在3500次以上,部分达到5000次以上。
  2.4不同温度放电测试
  不同温度电池的放电比较如图4所示。在55℃条件下放电,三元材料电池与磷酸铁锂在常温下比较,放电容量都没有差别,-20℃条件下放电,三元材料电池放电容量/常温容量比例比磷酸铁锂离子电池高15%,如表3所示。
  3结论
  本文通过制作相同结构的电池,得出三元材料与磷酸铁锂材料在HEV电池应用优缺点,三元材料在电池比能量、比功率、大倍率充电、低温性能等方面有优势,循环性能方面则是磷酸铁锂材料优势明显,在安全方面磷酸铁锂离子电池也优于三元材料。在选用电池时可根据不同用途选择,如大巴车空间较大,对电池比能量和比功率要求相对较低,可选择磷酸铁锂材料电池,发挥其循环性能好的特性,轿车空间有限,电池用量小,则选用高比能量与高比功率三元材料电池更为合适。
上一篇:东南亚最安全的银行是哪家?资质如何?
下一篇:锂离子电池的充电阶段,包括在高温条件下的热调节阶段
