查看: 358|回复: 0
锂离子电池的充电阶段,包括在高温条件下的热调节阶段
发表于 2026-5-20 16:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很难测试到电池洋溢电,因此时间或电流水平用作代理,以指示电池已接近完全充电的程度。通常,rs饱和充电约莫要两个小时,从而供应合理的设按时间。在饱和充电期间,电流呈指数下降。当该电流达到第一阶段所用电平的约百分之三时,电池通常被认为是完全充电的并且该过程可以停止。饱和充电期间使用的电压要调节到百分之一或更好。执行饱和充电的电路可以使用电流测试和按时器来管理过程,以确保倘若传感器发生故障,电源将在一段时间后切断,并戒备金属锂积聚,从而导致火灾。
  温度也在控制充电中起用途。在第一阶段,欧时电子内阻相对较低,电池不会显着升温。一旦进入饱和阶段,电池就会变得更暖和。因此,温度传感器有关确保电池不会过热并存在安全风险非常紧要。电池制造商将为其产品规定安全温度限制,并且通常在电池包内供应可与充电器电路中的ADC或比较器电路一起使用的热敏电阻。
  有关深度耗尽的电池,要在第一阶段之前进行充电过程。这使用涓流充电来恢复耗尽电池的电荷-测试到它们的电压将低于3V.一旦通过涓流过程供应足够的电荷,电压将升至3V以上并且正常的第一阶段充电过程可以接管。
  欧时中国的LTC4065充电器IC采用小尺寸DFN封装,供应了要怎么样组织反馈环路以支持锂离子电池所需的各种充电模式的示例。该器件支持恒定电流和恒定电压充电办法,以及一个恒定温度,以准许有效充电接近电池的热限制。为了支持高温充电,LTC4065具有热限制电路。这样可以依据给定使用的典型环境温度(而非最坏情况)设置充电电流,并确保充电器在最坏情况下自动降低电流。
  在LTC4065中,三个放大器反馈环路控制恒定电流,恒定电压和恒定温度模式。第四个放大器反馈回路用于新增电流源对的输出阻抗,以确保一个的漏极电流恰好是第二个的漏极电流的一千倍。用于恒定电流和恒定电压操作的单独反馈回路迫使充电器基于试图最大程度地降低充电电流的任何一种模式。另一个放大器的输出饱和,从而有效地从系统中消除了它的环路。当处于恒流模式时,它将充电电流编程(pROG)引脚的电压输出精确驱动为1V.pROG引脚通过使用百分之一容差电阻(Rprog)对电流进行编程。当恒压模式受到酷爱时,恒压环路将其反相输入驱动至内部参考电压。内部电阻分压器可确保电池电压保持在4.2V.pROG引脚电压也可指示恒压模式下的充电电流。
  在典型工作中,充电周期始于常数-电流模式-输送到电池的电流等于1000V/Rprog。倘若LTC4065的功耗导致结温接近115°C,则限温放大器将开始降低充电电流,将芯片温度限制在约莫115°C。一旦退出温度限制模式,LTC4065将返回恒流模式或从恒温模式进入恒压模式。无论模式要怎么样,pROG引脚的电压都与输送到电池的电流成正比。
  内部按时器电路和涓流充电管理完善了有效锂离子电池管理所需的功能。该器件供应0.6%的浮动电压精度,仅需两个外部元件。当移除输入电源时,LTC4065自动进入低电流状态,将电池漏电流降至1μA以下。施加电源后,LTC4065可进入关断模式,将电源电流降至20μA以下。
上一篇:磷酸铁锂和三元锂电池性能差异分析
下一篇:什么样的锂电池好什么样的质量差
