查看: 287|回复: 0
如何作化学危险物品标签
发表于 2026-6-3 16:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学危险物品标签一般是附在化学品包装上的,用于提示接触化学品人员的一种标识。它用简单的文字、图片等简单的表述化学危险物品标签的特性及注意事项。接下来利用标签制作软件演示下制作化学危险物品标签的步骤:
打开标签制作软件,新建标签之后,点击软件左侧的“圆角矩形”按钮,在画布上绘制一个圆角矩形。双击圆角矩形,在图形属性-基本中,可以根据自己的需求自定义设置线条的线型、颜色及粗细等,如图所示:
点击软件左侧的“线段”按钮,按住shift键绘制线条。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制一个普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-基本中,设置填充类型为“实心”,背景色为“黑色”。
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的样式、大小、颜色、对齐方式、字间距等。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。如图所示:
如果需要添加大段固定不变的文字,可以点击软件左侧的“富文本”按钮,进行编辑,如图所示:
点击软件左侧的“插入位图图片”按钮,在画布上绘制位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,点击左小角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-添加-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,看下预览效果,如图所示:
以上就是有关危险化学品的制作,标签制作软件支持多种输出方式:打印机、PDF文档、TIFF文档、图片、PPML文件、Postscript文件等,可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印。想要了解更多标签的设计及批量制作,可以到标签制作软件网站查找相应的教程。
上一篇:如何批量在二维码中插入图片
下一篇:有关Dot Code二维码结构及尺寸介绍
