查看: 290|回复: 0
有关Dot Code二维码结构及尺寸介绍
发表于 2026-6-3 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Dot Code二维码目前在国外烟草等行业用于产品的追踪和物流,随着使用的推广,预期在更多的行业和领域得到更加广泛的应用和推广。之前介绍过Dot Code二维码的应用及制作,接下来介绍下Dot Code二维码的结构及尺寸。如图所示:
其实不论采用任何规则印制的二维码,都是由静区、起始字符、数据字符与终止字符组成,有些条码在数据字符与终止字符之间还有校验字符。
静区
顾名思义,不携带任何信息的区域,起提示和区别作用。不同条码规范对静区的要求也不相同。静区又称“余白”。
起始字符
第一位字符,具有特殊结构,当扫描器读取到该字符时,便开始正式读取代码了。
数据字符
条形码的主要内容,不同条码的数据字符的构成是不相同的。
校验字符
检验读取到的数据是否正确,不同编码规则可能会有不同的校验规则,有的条码的校验字符是用户可变的。
终止字符
最后一位字符,用于告知扫描器条码扫描完毕,同时还起到进行校验计算的作用。一般来说,为了方便双向扫描,起始字符具有不对称结构,因此扫描器扫描时可以自动对条码信息进行重新排列。
由于Dot Code二维码是离散的点按照一定的规则在X和Y两个方向上排列组成,每一个Dot 可根据不同的目标设备印制成不同形状和大小,按照一定的间隔排列,以适应各种印刷条件及扫描条件的要求。其中每个点的代销和点与点之间的间距是Dot Code码中最重要的尺寸,Dot 的值最小限制根据印刷设备、打印设备以及识别设备的精度而定,一般考虑0.127mm或0.254mm。
Dot Code码的宽度
Dot Code码最小宽度为5,最大宽度为200(不含余白)可根据需求单独调整,只要确保宽度与高度之和为奇数即可。
Dot Code码的高度
Dot Code码的高度在5~200之间,与宽宽度不同,但是宽度与高度之和为奇数。
以上就是有关Dot Code二维码的结构及尺寸介绍,想要了解更多条码码制的介绍,可以到条码生成软件网站查找相应的教程。
上一篇:如何作化学危险物品标签
下一篇:有关deutsche post leitcode条码制作
