查看: 308|回复: 0
有关deutsche post leitcode条码制作
发表于 2026-6-3 16:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Deutsche Post Leitcode条形码是德国邮政编码,主要用于德国邮件目的地的译码。它是一个数字代码,使用数字0-9表示,长度为14,有校验位。接下来在条形码制作软件中演示下制作Deutsche Post Leitcode条形码的步骤:
在条形码制作软件中新建标签之后,点击软件左侧的“绘制一维条形码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条形码选项卡中,设置条形码类型为Deutsche Post Leitcode,如图所示:
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
条码制作软件功能齐全、操作简单,可以满足大多数人的需求,在软件中制作好条形码之后,如果需要修改条码尺寸,更改条码位置及文本距离或者是需要制作个性化的条码,都可以在图形属性中中进行设置。有关步骤可以参考:条形码生成软件怎么制作个性化条码。
以上就是有关Deutsche Post Leitcode条形码的制作,是不是很简单。条码制作软件支持多种条码类型,可以根据自己的需求选择合适的条码类型。条码制作软件不仅可以单个制作条形码,也可以批量制作,你可以将条码数据保存到Excel表或者TXT文本中导入到软件进行调用,即可批量生成。有关操作可以参考:什么软件可以将EXCEl数字转换成条形码,方法都是类似的,这里就不再详细描述了,有需求的用户,可以下载条码制作软件,它有一个月的试用期,可以免费使用,下载之后,按照以上教程操作。如果软件操作过程中有什么问题,都可以联系他们的在线人员,他们服务很好,看到消息,都会尽快帮你处理的。
上一篇:有关Dot Code二维码结构及尺寸介绍
下一篇:标签打印软件输出PDF文档出现错误解决方法
