查看: 339|回复: 0
PA97塑料与不锈钢粘接用什么胶水?
发表于 2026-6-8 20:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉高粘合剂有限公司
    PA97塑料与不锈钢粘接用什么胶水?近期有工业机器人的客户咨询PA97和不锈钢外壳粘接的疑问。工业灵巧手的内部连杆螺栓,采用PA97工程塑料与不锈钢外壳组合,两种材料的热胀冷缩系数、表面极性差异巨大,传统粘接方式极易出现界面失效。
    PA97塑料与不锈钢粘接用什么胶水?
    工业灵巧手作为智能制造的核心部件,从内部塑料螺栓与不锈钢外壳的异质连接,到外部丁腈橡胶指套与金属手指体的柔性贴合,粘接效果决定灵巧手寿命、精度与稳定性。汉高达乐泰胶水工程师为您介绍工业机器人从结构到柔性的全场景粘接方案。
    推荐:乐泰环氧树脂胶
    乐泰环氧树脂胶
    乐泰环氧树脂胶固化后的胶体拉伸剪切强度远超常规结构胶,轻松满足机器人手部拉力要求,更关键的是,它具备优异的耐老化、耐湿热性能。在工业环境的温度波动、湿度变化下,胶体不会出现强度衰减,能长期保持稳定的粘接性能。
    近期客户技术人员与我们共同测试结果显示,采用乐泰环氧树脂胶粘接的结构件,完全满足工艺使用要求,目前已进小批量生产阶段。
上一篇:乐刷丨聚合支付创新加速商业蝶变,从“便捷收款”迈向...
下一篇:电机磁钢与橡胶粘接用什么胶水?
