查看: 355|回复: 0
电机磁钢与橡胶粘接用什么胶水?
发表于 2026-6-8 21:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹紧固胶
   电机磁钢与橡胶粘接用什么胶水?电机磁钢与橡胶(如丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶)粘接时,最关键的考量因素是耐温性和耐冲击/耐剥离强度(电机高速旋转时的离心力)。可以使用橡胶增韧瞬干胶进行粘接,这种瞬干胶对金属和橡胶都有极佳的粘接力,且抗冲击、耐老化、固化后有一定韧性,非常适合电机转子这类受力部件。
    电机磁钢与橡胶粘接用什么胶水?
    推荐乐泰瞬干胶
    这款瞬干胶最显著的特点,就是它在抗冲击和剥离强度上的卓越表现。它不像普通瞬干胶那样“硬脆”,而是像一块黑色的“吸能海绵”。
    三大核心优势:
    卓越的抗冲击性:经过橡胶增韧,它能有效吸收外力冲击,防止胶层在振动中瞬间崩裂。
    优异的耐剥离强度:在受到撬动或剥离力时,它能保持强劲的抓力,不易脱胶。
    广泛的材质通吃:无论是钢、铝等金属,还是丁腈橡胶、氯丁橡胶,甚至是ABS、PVC、聚碳酸酯等难粘塑料,它都能实现快速牢固的粘接。
    乐泰瞬干胶
    此款瞬干胶颜色为黑色,它的绝缘性能非常优异(体积电阻率>10¹⁴Ω·cm)。这意味着它在粘接导线、电子元件时,不仅能提供机械强度,还能提供可靠的电气绝缘保护。
    乐泰瞬干胶凭借其独特的橡胶增韧配方,完美平衡了“硬度”与“韧性”。它不仅是生产线上的“急救医生”,更是应对振动、冲击环境的“防护盾”。如果你正在寻找一款能应对复杂工况、耐油耐溶剂且绝缘的通用型瞬干胶,那么这款黑色的“柔韧战士”绝对是你的得力助手。
上一篇:PA97塑料与不锈钢粘接用什么胶水?
下一篇:PCTG塑料粘接用什么胶水好?
