查看: 196|回复: 0
如何周期实现序列号循环
发表于 2026-6-15 10:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,有客户在标签打印软件中设置4位固定序列号,选了周期之后,打印的时候出现五位数10000 100001,客户想要的是数据到达9999之后,再从0001开始,咨询是哪里设置不对?今天针对这个问题,演示下相关的解决方法,步骤如下:
在标签打印软件中,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为为“1”,周期为9999,其实为5555,点击编辑-确定。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为4,填充字符为0,点击添加。
如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”或者文件-打印预览,效果如图所示:
预览没有问题的话,可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印。标签打印软件支持:打印机、PDF文档、TIFF文档、图片、PPML文件、PostScript文档、PRN等等。
以上就是有关循环打印序列号的操作步骤,希望能帮到你。想要了解更多软件的操作教程,可以到标签打印软件网站寻找相应的文章。
上一篇:关EAN14不显示条码的解决方法
下一篇:有关DPM码应用介绍
