查看: 181|回复: 0
有关DPM码应用介绍
发表于 2026-6-15 10:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
DPM“直接零件标识”是产品的固定组成部分,产品在整个寿命周期内都是可以识别的,因此也可以追溯,并且在产品继续加工时不会产生干扰。当部件处于不利或恶劣环境条件下,其他的标识方法不可用时,“直接零件标识”可以实现永久性的部件跟踪。
DPM码的生成称作打标,打标就是机器将符号直接印刷、浇铸或蚀刻在部件上,使用满足厂商、供应商或法规要求的流程,直接向物品上打印“永久性”的符号。主要有激光蚀刻、机打撞击、喷墨打印、化学腐蚀4种方法。
DPM码主要作用
一、在生产中提高生产效率并且降低生产成本
1.优化库存管理
2.建立产品原始档案、实现对生产过程的精细化控制和产品追溯;
3.通过DPM码对零部件的追溯发现生产过程中的瓶颈。
二、降低服务成本、提高服务质量
1.提高出厂总成产品的可追溯性;
2.对质量保证、售后服务、技术支持等环节,提供产品原始的数据支持;
3.作为零部件质保依据,便于选择合理的解决方案。
DPM的应用领域
典型的应用行业有汽车制造、航空、电子、光学镜片、医疗和国防等行业,主要对生产商实施的产品质量进行可追溯管理。
上一篇:如何周期实现序列号循环
下一篇:你对条形码、二维码、防伪码了解有多少
