查看: 164|回复: 0
聚乙烯(PE)材料粘接胶水推荐
发表于 2026-7-12 21:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
强力胶粘剂乐泰
    聚乙烯(PE)材料确实具有挑战性,因为其表面非极性且表面能低。PE是一种非极性塑料,一般的胶水难以对其形成良好的粘接。那么用什么胶水可以粘PE呢?汉高达乐泰胶水工程师为您推荐合适的胶水。
    聚乙烯(PE)材料粘接胶水
    因为PE表面能低在粘接PE时,为了提高粘接效果,通常需要对PE表面进行预处理,可以搭配促进剂进行粘接。推荐使用乐泰瞬干胶搭配促进剂进行粘接。
    乐泰瞬干胶具有耐冲击、高粘度、快速固化的特点,适用于大多数橡胶、塑料或金属的粘接,尤其适用于要求较低固化速度,或部件要求承受冲击和震动的场合。乐泰瞬干胶促进剂可以提高胶水对难以粘接材质的附着力,两者配合可有效粘接PE材料。
    乐泰瞬干胶
    特点:
    它展示了优秀的剥离强度与更高的耐热能力。本产品可以在几秒内固定,可以在正常房间温度下在24小时内达到完全固化。
    优秀的剥离强度
    几秒内固定
    优秀的额外耐热性
    黏结橡胶、塑料与金属
    如果您想粘接低表面能材料(难粘材料)可以咨询汉高达在线客服,为您推荐合适胶水。
上一篇:磁铁与塑料粘接乐泰哪些胶水粘接牢固
下一篇:无人机机臂固定用哪款胶水粘牢固?
