查看: 215|回复: 0
无人机机臂固定用哪款胶水粘牢固?
发表于 2026-7-12 21:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐泰243
    在无人机设计与制造中,机臂作为承载电机、螺旋桨的核心部件,其固定强度和可靠性直接关系到飞行安全。面对高强度震动、温差变化和复杂环境挑战,传统螺丝固定易松动,而胶粘方案逐渐成为主流选择。然而,胶水选错可能导致机臂断裂、飞行失控甚至炸机!汉高达乐泰胶水工程师为您推荐合适胶水。
    无人机机臂固定胶水要求:
    超高强度与抗冲击性
    机臂需承受飞行中的高频振动与瞬间冲击力,胶水需具备抗剪切强度≥20MPa的力学性能,优先选择环氧树脂类或改性丙烯酸酯胶粘剂。
    耐高温与耐候性
    户外飞行可能面临-20℃至80℃的温差,胶水需通过1000小时盐雾测试和UV老化测试,避免因环境变化导致胶层脆化。
    轻量化与低应力
    胶层厚度需控制在0.1-0.3mm,避免增加额外重量,同时选用低收缩率胶水(如3M™DP460)防止固化变形。
    快速固化与易操作性
    建议选择乐泰环氧树脂胶(如乐泰E-120HP环氧树脂胶),兼顾生产效率与粘接强度。
    LOCTITEE-120HP是一种琥珀色-米黄色、双组分、高粘度、工业级环氧树脂胶粘剂。该混合物在室温下固化,形成坚韧的胶层,具有极好的抗剥离能力和耐冲击力。当完全固化时,环氧树脂可提供优秀的耐热冲击性、卓越的机械和电气性能,并可暴露在各种溶剂和化学品中。
    特点:
    极好的抗剥离能力和耐冲击力
    延长的操作时间
    适用于要求高冲击强度和高剥离强度的低应力、一般工业应用
    粘接不同材料,包括铝、钢、其他金属以及各种塑料和陶瓷
上一篇:聚乙烯(PE)材料粘接胶水推荐
下一篇:上海家庭装修、搬家过渡,私人仓储是理想临时储物方案
