查看: 534|回复: 0
有关JAN13条码制作
发表于 2026-8-13 16:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
JAN13这个符号也被称为Japanese Article Number 13,JAN-13 Supplement 5/Five-digit Add-ON,JAN-13 Supplement 2/Two-digit Add-ON, JAN-13+5, JAN-13+2, JAN13, JAN13+5, JAN13+2。
JAN-13(Japanese Article Numbering)条形码符号是EAN-13条形码符号的另一个名称,对于JAN条码,前两位数字必须是45或49,用于标识日本。到2013年1月要编码的值具有以下结构:
号码系统或国家代码的2位数字,必须是49或45
制造商(公司)代码或前缀的5位数字
5位产品代码数
1位校验书
了解以上内容后,接下来在条码生成软件中演示下制作JAN13条码的步骤,操作很简单,在条码生成软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为JAN13(EAN-13)。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的条码数据,点击编辑确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮或者文件-打印预览,可以看下预览效果。
预览没有问题,点击打印设置按钮,由于标签内容是手动输入的,可以在打印设置中,根据自己的需求自定义设置要打印的数据量、开始页码、结束页码以及打印方式等。
以上就是有关JAN13条码的制作,上面介绍了JAN13开头的前两位数字必须是45或49。本文主要是以45开头为例。条码生成软件支持多种数据对象类型,如数据库导入、系列生成、随机生成、数据引用、网路通讯、手动输入等等,如果想要批量生成JAN13条码,可以将可变数据保存到TXT文本或者EXCel表中导入软件进行调用,这里就不再详细描述了,有关操作可以参考:条码打印软件如何批量制作JAN13条码。
上一篇:什么日本商品条码
下一篇:如何制作特殊外观二维码
