查看: 573|回复: 0
如何制作特殊外观二维码
发表于 2026-8-13 16:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户发了一个二维码样标,说是颜色固定,咨询在二维码软件中该如何制作?其实步骤很简单。主要用到了图片背景、二维码、普通文本、插入图片等功能,接下来在二维码软件中演示下相关的操作步骤,方法如下:
在二维码软件中新建标签后,点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中,绘制模式选择“图片背景”,点击“浏览”,选中图片,点击打开-确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-基本里面,设置填充类型为“实心”。
在文字中,设置字体颜色为“红色”,对齐方式为“居中对齐”、中间对齐。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为6,填充字符为0,点击添加-确定。
设置好流水号之后,复制几个,然后放到相应的位置,如图所示:
点击软件左侧的“插入位图图片”按钮,在画布上绘制位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“手动输入”,点击左下角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-添加-确定。
然后根据自己的需求调整图片位置。调整到合适的位置后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示:
通过上图可以发现,颜色是固定的,数据是可变的,步骤也没有想象中那么难。如果你那边也有想要实现的二维码效果,但是不知道如何操作的话,可以联系二维码软件在线人员寻求远程协助。
上一篇:有关JAN13条码制作
下一篇:你知道GTIN码有哪类型吗?
