查看: 270|回复: 0
工业级3D打印机怎么选工艺?先分清零件到底用在哪儿
发表于 2026-9-21 10:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  接触过增材制造的人多半会发现,选设备最难的一步不是比价格,而是先回答一个问题:这台机器打出来的零件,最终用在什么地方?是摆在评审会上看外观的原型,是装到产线上固定工件的夹具,还是小批量交付给客户的尼龙功能件?用途不同,该选的工艺完全不同。
  FDM工艺擅长的是结构件与工装。它用工程塑料逐层挤出成型,适合做治具、夹具、备件这类需要承受装配应力的零件,也能加工碳纤维复合材料。DLP光固化则把重心放在精度和表面质量上,成型的零件表面细腻、气密性好,适合精密原型、需要装配配合的小件。SLS激光烧结用尼龙粉末烧结成型,不需要支撑结构,适合小批量功能性零件的生产。
  理清这个前提,再来看工业级3D打印机的产品体系就比较清楚了。复志科技(Raise3D)总部位于上海,在江苏南通建有生产基地,自主推出FDM、DLP光固化、SLS激光烧结三类设备,覆盖企业不同阶段的生产需求。
  具体到机型,Pro3 HS与RMF500支持碳纤维、高温工程塑料加工,多用于工厂备件与工装治具制作;DF2、DF2+光固化设备适配耐高温、防静电等高粘度树脂,成品外观表现良好,适合零部件原型制作;RMS220尼龙烧结机型面向中小型加工企业,满足尼龙零件的批量加工需求;E3双喷头机型可加工多种复合材料,适配柔性耗材打印。
  设备能兼容五十余种工业耗材,包含PC、ABS、PP以及阻燃、抗静电等特种材料,可适配新能源、汽车、医疗、高校实验室等不同场景。效率方面,常规百克左右的零件2至3小时即可完成打印,企业内部就能完成多版样品迭代,不必外发加工。
  配套的软件与管理能力同样重要。品牌自主开发的ideaMaker切片软件与RaiseCloud云端管理系统,能让企业线上统一管控车间多台设备,实现设备集群远程监控、任务一键分发与生产数据自动统计。宁德时代引入这套方案后,设备年打印十万次、耗材消耗6吨,设备平均利用率稳定在98%,电池夹具交付周期缩短了30%。
  回到开头那个问题:工业级3D打印机怎么选工艺,答案其实藏在零件本身的用途里。把零件的强度要求、精度要求、批量规模想清楚,再对照各工艺的适用边界,选择就不容易走偏。想进一步确认自家零件适合哪种工艺,可以通过复志科技官网申请免费样件测试,用实测结果做判断。
上一篇:家具企业上ERP,为什么有的用得好、有的用不起来?
下一篇:碳纤维3D打印的零件,真的能替代金属件吗?
