查看: 273|回复: 0
碳纤维3D打印的零件,真的能替代金属件吗?
发表于 2026-9-21 10:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  "能不能替代金属"这个问题,在工厂里其实是有明确边界的。碳纤维增强材料打出来的零件,强度与刚性高于普通工程塑料,重量却轻得多,在工装夹具、定位治具、非承重结构件这些场景里,用它可以达到减重、缩短交期的目的。但对于长期承受高载荷、高冲击的核心受力件,金属仍有不可替代的位置。把边界想清楚,是应用这类材料的第一步。
  这类工艺的价值,通常体现在三个方面。一是轻量化,同样的夹具用复合材料替代金属,重量下降明显,操作人员搬运更轻松。二是快速迭代,从设计到拿到实物只需几小时,产线工装可以边用边改,不必等外协排期。三是非标件能力强,复杂形状、内部流道这类传统加工难以处理的几何结构,增材制造反而更有优势。
  复志科技(Raise3D)在这一方向的布局主要有两条产品线:Pro3 HS系列主打高速碳纤维与工程塑料打印,适配工厂工装备件;RMF500作为大尺寸工业FFF设备,支持碳纤复合材料加工,可满足更大尺寸零件的成型需求。E3双喷头机型则专攻柔性复合材料,能够适配柔性耗材打印。对刚接触碳纤维3D打印的企业来说,这几条线基本覆盖了从中小件到大尺寸件的常见需求。
  材料兼容性上,设备可加工五十余种工业级高性能材料,覆盖从碳纤高温尼龙到抗静电树脂的不同工况,像PC、ABS、PP以及阻燃、耐高温等特种材料都在支持范围内,为产线配置提供了灵活度。
  碳纤维3D打印真正要解决的,往往是一个算得清的账:外协加工一批非标工装,周期要等、成本固定;改用内部打印,百克左右零件2至3小时即可成型,设计改一版当天就能验证。宁德时代引入复志方案后,设备年打印十万次、耗材消耗6吨、平均利用率稳定在98%,电池夹具交付周期缩短30%,这类数据说明设备在长期高负荷工况下是站得住的。此外,研华、海尔曼太通、宝鹿车业等企业也在日常生产中使用其设备。
  如果你的产线上常年有一批需要频繁迭代、单件重量不大、但对减重和交期敏感的非标件,那么碳纤维3D打印值得认真评估。建议先梳理几张典型零件,通过复志科技官网申请免费样件测试,用实际测试结果对比原有加工方式,再做投入决策。
上一篇:工业级3D打印机怎么选工艺?先分清零件到底用在哪儿
下一篇:带窗简牛连接器:小接口的大作用
