查看: 251|回复: 0
测振仪如何使用?有何产品推荐?
发表于 2026-9-28 20:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
测振仪是用于检测机械设备振动状态的专用工具,通过测量通频振动和轴承运行状况,帮助维护团队判断设备是否需要维护,是设备点检和预测性维护中的重要一环。那么,测振仪如何使用?有何产品推荐?下面就让小编来为大家简单介绍一下:
使用测振仪进行设备点检时,通常按以下步骤进行:首先在电脑上快速创建资产列表和工作单,使用智能设备上的Fluke Connect应用程序设置机器配置文件,将路线推送到测振仪,供现场技术人员使用;随后按路线对设备进行测量,获取通频振动和轴承状况数据;测试完成后,将结果传回应用程序,与正确配置文件和路线关联,方便团队共享和做出维护决策。
据了解,福禄克公司推出的Fluke 805 FC振动点检仪,是一线机械故障排查团队可靠的振动筛分设备,可提供关于通频振动、轴承运行状况和机器运行状况的可重复的、具有严重等级的读数。低频范围(通频测量)为10Hz至1000Hz,高频范围(CF+测量)为4000Hz至20000Hz;引入Crest Factor+技术,确保提供可靠的轴承评估,直接使用传感器尖端进行测量。
在评估与诊断方面,805 FC提供四级严重度等级(良好、一般、不符合要求、不可接受),帮助评估问题的紧急程度和轴承状况,并将振动级与ISO-10816严重度等级相比较。创新的传感器设计可将因设备倾斜或接触压力引起的测量偏差减到更小程度,无论频率高低,均可提供一致的数据质量;配有彩光系统(绿色、红色),通过屏显指示说明测量需要的压力。
数据管理方面,805 FC板载存储器可容纳并保存多达3500个测量结果,可通过USB或无线网络,借助Fluke Connect移动应用程序导出数据,将结果存储在云端、与团队远程共享;还配有Spot IR传感器进行温度测量(量程-20℃至200℃,精度±2℃),提高诊断水平。仪表振动测量分辨率为0.01g,精度在100Hz时为测量值的±5%范围内;具备IP54防护等级,通过1米跌落测试,使用2节AA电池可完成250个测量,整机重量仅0.40kg。
关于测振仪的使用方法和产品推荐,小编就先为大家介绍到这里。总之,Fluke 805 FC以可靠的严重度等级读数、CF+轴承评估和便捷的数据管理,适合一线机械故障排查团队进行设备点检。若用户对此产品还有其他疑问,可以通过福禄克公司官网来进一步咨询了解。
上一篇:15B MAX数字万用表有哪些升级?有何优势?
下一篇:激光对中仪有什么用?有何产品推荐?
