查看: 256|回复: 0
激光对中仪有什么用?有何产品推荐?
发表于 2026-9-28 20:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光对中仪是用于旋转设备轴对中的专业测量工具,通过对电机、泵、风机等设备轴系的对中状态进行高精度测量,帮助维护人员减少不对中带来的振动、轴承磨损和能耗增加问题。那么,激光对中仪有什么用?有何产品推荐?下面就让小编来为大家简单介绍一下:
设备轴不对中是旋转机械设备常见的故障根源之一,会导致联轴器异常磨损、轴承过早失效、振动加剧甚至非计划停机。激光对中仪的作用,就是通过激光测量技术快速获得轴系的对中状态,指导技术人员进行精确调整,从而延长设备寿命、降低能耗、减少停机损失。
据了解,福禄克公司推出的Fluke RotAlign Elite激光轴对中仪,是搭载了SensAlign 7的RotAlign Touch高端解决方案的全新高精度升级版本,采用单激光技术,仅配备一个传感器和一个激光器,极大减少了设置时间和复杂性;利用单传感器和双探测器扩大光学测量距离并提升对中精度,集成两个高分辨率位置敏感探测器(PSD)、MEMS倾角仪和冻结帧扩展功能,即使在极端错位情况下也能获取精确数据。
在测量与修正方面,RotAlign Elite支持同步实时移动功能,同时显示水平与垂直修正量,全程调整精准可控;实时更新联轴器角度、平行联接值及设备支脚位置,在最终锁紧前和锁紧过程中均可确认修正量。它专为高级对中任务设计,支持复杂的对中配置,包括多达14台机器的机组、多联轴器布局以及原位万向轴对中,并具备快速通过测量模式、移动模拟器、高级垂直对中、软脚诊断、智能模式及集成振动测量等多种功能。测量视频回放和“编辑点”后期处理功能,让技术人员可直接检查并屏蔽错误测量点,无需重新旋转联轴器测量。
在诊断与数据方面,RotAlign Elite提供软脚检测,可提前发现底座或机架变形,旋转中超量程报警避免读数不稳定;通过质量因子和标准偏差验证测量稳定性与精度,确保每次测量结果可信、可重复。内置ROI计算器可量化每次对中带来的经济价值,通过降低功率损耗、延长设备寿命和提升能效,在平板上直接查看可量化的成本节省。软件方面,支持可定制报告,可选择详尽模板或简要模板、自定义报告布局;借助ARC 4.0 PC软件实现云端数据共享,增强现场技术人员与可靠性团队之间的协作。借助实时的趋势监测,用户可以随时洞察机器性能,有助于优化运行时间和可靠性。
关于激光对中仪的作用和产品推荐,小编就先为大家介绍到这里。总之,Fluke RotAlign Elite以单激光高精度对中、复杂的机组配置支持和完整的数据管理功能,适合大型旋转设备、多联轴器机组等对中精度要求较高的维护场景。若用户对此产品还有其他疑问,可以通过福禄克公司官网来进一步咨询了解。
上一篇:测振仪如何使用?有何产品推荐?
下一篇:沃尔玛商品管理erp,核心功能有哪些?
