查看: 8|回复: 0
有关标签打印不清楚介绍
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有注意过,在标签打印软件中设计的标签,在软件中看着都是非常清楚的,但是打印出来,就不清晰了,比如断墨、字迹不清楚、模糊或者不走纸等情况?今天,就给大家分析几个主要的原因:
1.首先我们需要检查打印头在使用过程中是否受到了磨损或者烧坏,这时可以打印楚自检标签来进行判断,如果自检标签上的点阵图像有竖状的条纹且打印头上没有沾上碎屑,那么往往说明打印头已经损坏。如果打印头或者滚轴有脏东西,那么我们就得及时清洗,用含有无水酒精的棉球轻轻擦拭打印头,去掉上面的灰尘、污物等,但是在清洗的过程中,不要刮伤打印头,要养成定期清洗打印头和滚轴的习惯。
2.检查打印速度是否过快,如果打印速度太快,会导致碳带和标签只接触时间不充分,打印出来就会不清楚,效果就会不好,这种情况下,我们只要把打印速度设置慢点就可以了,相关操作可以参考:条码打印软件如何更改打印速度。
3.看看打印头是否压力过低,把打印头往下压试试,如果打印头往下压了,打印能清晰的话,那就是打印头压力不够,这时候我们需要调整打印头的压力,如果打印头压力调的太大,碳带会出现断掉的情况,调整到到达自己的需求就可以了。
4.查看标签纸和碳带是否匹配,例如Pet标签,如果Pet标签用蜡基碳带的话,也会造成此类情况,铜版纸可以使用蜡基碳带。合成纸可以使用混合基碳带,pet标签可以使用树脂基碳带。
5.如果是打印的字太小的情况下,我们得检查打印机的分辨率,分辨率越高,效果就会越好,字体也会越清楚,分辨率越低,效果就会越差。
以上就是有关标签打印不清楚的介绍。如果你也遇到过类似的情况,可以参考上述步骤进行排查。如果设计标签的话,可以利用标签打印软件根据自己的需求自定义批量生成不同行业的标签。
上一篇:有关输出PDF字体变解决方法
下一篇:有关一维码扫描不出来解决方法介绍
