查看: 8|回复: 0
有关一维码扫描不出来解决方法介绍
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户咨询说,他正常包装上的条形码用手机可以扫描出来,但是用中琅条码生成软件生成的一维条形码用手机扫描不出来。他们原来的商品是可以扫描的。咨询这是怎么回事?它们的商品也有向物品编码中心申请备案?针对这个问题给大家说下相关的解决方案:
首先让客户发一个他那边可以正常扫描的包装条形码,这边扫描测试,如图所示:
然后让客户发一个他在中琅条码生成软件中生成的条形码,这边扫描测试:
通过上图可以发现,用户发的在中琅条码生成软件中生成的条形码图片来看,他在软件中生成的条码类型跟他发的正常可以扫描的条形码,外观就不一致,这就可以判断用户是条码类型选错了,如果只有图片不知道怎么判断条码类型的话,可以参考:怎么判断条码类型并制作对应条码。用户可以正常扫描的条形码,识别出来的条码类型为EAN13。
而用户在条码生成软件中选择的条码类型是Code128,码制就跟正常可以扫描的选择不一样,所以就出不来相应的效果,把软件里面的条码类型改为对应的EAN13,扫描即可显示相应的内容,如图所示:
用户可以扫描上面的条形码,看下识别效果,这里就不再发扫描效果了。
以上就是有关一维条形码扫描不出来的介绍,注意:在制作条形码时,条码类型一定要正确运用,条码类型不同,支持的字符集都是不一样的。有关条码类型的介绍,可以到条码生成软件网站查找相应的视频及文字介绍,这里就不再详细描述了。
上一篇:有关标签打印不清楚介绍
下一篇:有关条码标签使用和编辑
