查看: 6|回复: 0
有关条码标签使用和编辑
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码标签的使用标准一般分为两个方面,一个是条码生成软件的选择,另一个是条码符号的打印位置和表示方法。条形码标准的方法通常与一个行业的特定习惯和特点有关。条码生成软件我使用的是下图中的这个,不仅可以批量生成多种类型的条码,生成的条码识别率也是非常高的,如图所示:
条码的打印位置一般和行业的习惯有关,因为每个行业的习惯不一样,而且物品的形状也不一样,所以条码符号的印刷位置也不一样。比如在工业生产行业,一般都会把条码印刷在产品的右下角位置。而流通性商品一般会把商品一刷在条码的左下角。一般条形码的位置会首先选择在文章的正面,然后在选择背面,最后在选择文章的侧面,如果以上都不能打印标签,就需要把标签悬挂在商品上。
条码的使用和管理。条码的使用必须符合一定的管理程序,确保条码符合相应的规定。一般制造商在申请和制造商代码。使用条码的制造商,特别是用于生产的制造商,从条形码编码中心和当地分支机构申请制造商代码。编码中心认可的制造商代码。条码编码中心对申请人的申请和和申请文件进行审核后,想申请人出具注册证和生产厂家代码,并附条码打印相关技术资料。
然后可以根据分配的代码进行编码,编码后可以利用条码软件进行批量生成,有关操作可以参考:中琅条码打印软件Excel数据库导入的注意事项。如图所示:
以上就是有关条码的使用和编辑介绍。条码码制不同,支持的字符集不一样,应用行业也是不同的。在制作条码前首先要了解需要选择哪个条码类型,然后再在条码生成软件中进行批量生成。
上一篇:有关一维码扫描不出来解决方法介绍
下一篇:有关EAN14条码显示长度错误解决方法
