查看: 6|回复: 0
有关二维码国内外标准你知道的有哪些
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有跟大家介绍过二维码码制及二维码的制作,本文主要给大家介绍的就是二维码的标准,有需求的用户可以参考:
1.ISO/IEC 18004《信息技术 自动识别和数据采集技术 QRCode条码符号规范》
QR Code条码符号规范是由日本Denso公司于1994年9月研制的一种矩阵二维码符号,由于在CCD识读QR Code时,整个QR Code符号中信息的读取是通过QR Code符号的位置探测图形,用硬件来实现,因此,信息识读过程所需时间很短,它具有的主要特点是超高速识读,用CCD二维条码识读设备,每秒可识读30个含有100个字符的QR Code符号。同时能够有效表示中国汉字、日本汉字、抗弯曲性能比较强。
QR Code可以分割成16个QR Code,可以一次性识读多个分割码,适应于印刷面积有限及细长空间印刷的需要。此外微型QR Code可以在1厘米的空间内放入35个数字或9个汉字或21个英文字母,适合对小型电路板ID号码吉凶采集的需要。
2.ISO/IEC 16022《信息技术自动识别和数据采集技术Data Matrix条码符号规范》
Data Matrix条码符号规范(简称Data Matrix)原名DataCode,由美国国际资料公司于1989年发明。Data Matrix是一种矩阵式二维条码,其发展的构想是希望在较小的条码标签上存入更多的资料量。Data Matrix的最小尺寸是目前所有条码中最小的,尤其特别适用于小零件的标识,以及直接印刷在实体上,最大可到14in2,最小可到0.0002in2。
Data Matrix的特点是Data Matrix只需要读取资料的20%即可精确辨读,因此很适合应用在条码容易受损的场所,例如印在暴露于高热、化学清洁剂、机械剥蚀等特殊环境的零件上,Data Matrix最大存储量为2000字节,自动纠正错误的能力较低,只适用特别的CCD扫描器来解读。
3.2.ISO/IEC 15438《信息技术自动识别和数据采集技术PDF417条码符号规范》
PDF417条码符号规范(简称PDF)是美国符号科技发明的二维条码,PDF417是一种堆叠式二维条码,组成条码的每一个条码字符由4个条和4个空共17个模块构成,故称PDF417。PDF417可表示数字。字母或二进制数据,也可表示汉字。一个PDF417最多可容纳1850个字符或1108个字节的二进制数据,如果只表示数字则可容纳2710个数字。PDF417的纠错能力分为9级,级别越高,纠正能力越强。由于这种纠错功能,使得污损的PDF417也可以正确读出。
4.GB/T 21049-2007《汉信码》
该标准对二维条码码图排布、信息编码、纠错编码算法、符号识读与译码算法进行了规定,同时开发了汉信码信息译码与译码中间件、识读引擎、生成系统、识读系统。汉信码具有超强的汉字编码能力,能够表示GB/T 18030-2000《信息技术 信息交换用汉字编码字符集 基本集的扩充》中规定的全部汉字,在现有的二维条码中表示汉字效率最高。汉信码还具有高抗破损、抗畸变能力,最大纠错能力可以达到30%。
以上就是有关二维码标准的介绍。有关二维码的制作,可以根据自己的需求在二维码软件中进行批量生成,这里就不再详细描述了。
上一篇:如何批量成EAN14条码
下一篇:有关DMC码优缺点介绍
