查看: 15|回复: 0
有关DMC码优缺点介绍
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户咨询二维码软件支持生成DMC格式的二维码吗?刚开始不是很确认是不是我理解的那个二维码码制(DaTa Matrix),让客户发了一个二维码样标,这边在条码识别网站识别出来的类型就是DaTa Matrix。然后在二维码软件中选择相应的码制即可,如图所示:
二维码是一个二维数据点图案,是码阵形式的大小可变的矩形。码阵由若干个符号元素组成,元素数量至少为10*10,至多为144*144.它是一种用0和1解释的二进制代码,最多可以包含1556个字节。
横向边界和纵向边界确定了一个角,这个角起读取方位的作用-称为“定位标识”。在其余边上,边界必须交替布置于正方形的明元素和暗元素,用以界定码阵结构的位置和尺寸-“交替标识”。数据存储区域位于符号内部。
DMC的优点
较之于一维码,这种机器可读编码形式用于在较小的区域中编码较大量的数据。相机扫描仪已经能够可靠读取仅2mm*2mm的点阵码图。因此,DMC适用于产品上用来安装标签空间很小的极小产品或圆形表面。
利用DMC技术,您能够在非常小的区域中放入大量信息,货物或批次编号、制造或到期日期以及其他重要制造数据可以跨所有工序永久存储在工件上。
一个尤其突出的特点是,可以使用不同的打印方式或压印方法将二维码直接设置到零件上(不需要贴标签)。它可以通过喷墨打印或热转印方式来刺刻、激光蚀刻或打印。它兼容多种材料:塑料、纸张、金属等。由于读取DMC必须使用专门的相机,而不是使用条码扫码器,因此刻意从任何方向(0-360度)读吗。
此外,得益于信息冗余和纠错算法,读取DMC时的纠错性非常好,甚至能够完全补偿数据字段的25-30%污染和损坏。
以上就是有关DMC的有点介绍,有关DMC的制作,可以到二维码软件进行批量制作。
上一篇:有关二维码国内外标准你知道的有哪些
下一篇:有关Code32条码介绍
