查看: 14|回复: 0
条码软件怎么把数字批变成条码
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码支持的字符集有字母数字等,在条码软件中,不仅可以把字母、数字等信息转换成对应的条形码,还可以设置条码的尺寸以及条码类型。条码在日常生活中随处可见,那么你知道条码是如何制作的吗?接下来在条码软件中演示下将数字批量转换成条形码的操作步骤,方法如下:
首先将可变信息保存到TXT文本或者Excel表中,然后将Excel表导入条码软件进行调用。
在条码软件中点击软件上方工具栏中的数据库设置按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中点击“添加”,选择要导入的数据库类型,这里以Excel表为例。
根据提示点击“浏览-测试连接”-添加-关闭。Excel表就导入到条码软件中了。
注意:在导入数据库的时候,软件默认的是导入的所有的字段,不要随意更改。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码中,根据自己的需求修改条码类型,这里设置条码类型为“EAN13”。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮或“文件-打印预览”,查看批量生成效果,如图所示:
预览没有问题,可以连接打印机打印,也可以根据自己的需求输出PDF文件或者图片。
以上就是有关在条码软件中将字母数字批量转换成条形码的操作步骤,是不是很简单。有需求的用户,可以按照上述步骤进行操作,希望可以帮助到大家。
上一篇:节日氛围感穿搭|波司登红色羽绒服,新年冬日喜庆穿搭...
下一篇:如何作彩色竖版code 39条码
