查看: 15|回复: 0
如何作彩色竖版code 39条码
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,除了EAN条码、UPC条码外,code39条码也是应用较为广泛的一种条码码制。之前有给大家介绍过code39条码的应用及制作,本文主要给大家介绍的是如何设置彩色code39码并让条码竖版显示,方法如下:
在条码生成软件中,点击软件上方工具栏中的数据库设置按钮,弹出数据库设对话框,在数据库设置对话框中,点击添加,选择要导入的数据库类型(这里以TXT文本为例),根据提示点击浏览-测试连接-添加-关闭,如图所示:
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项中,设置条码类型为Code 39,勾选定制。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“随机生成”,生成长度为50,点击添加。
选中条码,点击软件上方工具栏中的旋转按钮,如逆向旋转90度、正向旋转90度,旋转180度。这里以逆向旋转为例,如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看批量生成效果。
以上就是有关竖版彩色code39条码的制作,预览没有问题,可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印。条码生成软件支持的码制比较多,可以根据自己的需求批量生成不同码制的条形码。
上一篇:条码软件怎么把数字批变成条码
下一篇:如何二维码明码显示出来
