查看: 3|回复: 0
你知道流水号怎么实现递增
发表于 昨天 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
流水号递增都是按照顺序逐渐递增的,在条码软件中可以用序列生成或者数据库导入两种方式实现。近来,有客户在制作流水号时,想要实现流水号数据A001-A999之后,下一个是B001--B999,C001-C999,以此类推,咨询在条码软件中该怎么设置,接下来在软件中演示下相关的操作步骤,方法如下:
在条码软件中,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“序列生成”,份数设置为“999”,把默认的序列字符集修改为“ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ”,开始字符串为A,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,周期设置为999,点击添加。
在右侧的处理方法中点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为3,填充字符为0,点击添加-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮或者文件-打印预览,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关流水号递增的操作步骤,是不是很简单。文章主要用到的是序列生成,如果是用Excel表导入的话,Excel表里面是什么信息,导入的就是什么信息。条码软件支持多种数据类型,有兴趣的用户,可以根据自己的需求批量生成不同内容。
上一篇:如何作帽贴标签
下一篇:如何制作PDF格式条码
