查看: 3|回复: 0
如何制作PDF格式条码
发表于 昨天 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码常见的格式有位图(JPG、GIF、PNG、BMP)以及矢量图(PDF)等格式。在条码生成软件中生成条码或二维码后也可以导出位图或者矢量图格式。一般输出标签时PDF格式应用比较广泛,因为PDF矢量图可以无限放大、不变色、不模糊。那么在条码生成软件中该如何输出PDF格式呢?方法如下:
在条码生成软件中根据标签纸的实际尺寸新建标签,这里以单排标签纸为例,有关操作可以参考:标签打印软件如何设置单排标签纸尺寸。
新建标签后,点击软件上方工具栏中的数据库设置按钮,弹出数据库设置,点击添加,选择要导入的数据库类型,这里以Excel表为例,有关操作可以参考:中琅条码打印软件Excel数据库导入的注意事项。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中设置条码类型为EAN13。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看批量生成效果,如图所示:
预览没有问题,点击打印按钮,在打印设置中,打印方式选择PDF文件,点击“浏览”设置保存路径,点击打印,即可在相应的位置输出一个PDF格式的电子文件。
然后打开桌面的PDF电子文件,可以向下翻页。
以上就是有关批量制作条码输出PDF格式文件的操作步骤,是不是很简单。如果需要单个输出,可以在条码上右击-导出,选择要导出的格式,这里就不再详细描述了,有需求的用户,可以下载条码软件动手操作。
上一篇:你知道流水号怎么实现递增
下一篇:浦林成山轮胎:“均动质量”的数据化品控,比99.9%合格率...
