查看: 4|回复: 0
出血在印刷中作用是什么
发表于 昨天 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
出血是一个常用的印刷术语,印刷中的出血是指加大产品外尺寸的图案,在裁切位加一些图案的延伸,专门给各生产工序在其工艺公差范围内使用,以避免裁切后的成品露白边或裁到内容在制作的时候我们就分为设计尺寸和成品尺寸,设计尺寸总是比成品尺寸大,大出来的边是要在印刷后裁切掉的,这个要印出来并裁切掉的部分就称为出血或出血位。
通常出血位的标准尺寸为3mm,就是沿实际尺寸加大3mm的边这种边按尺寸内颜色的自然扩大就最为理想注意出血有时候并不一定是3mm,3mm为常用印刷标准出血位,针对不同的工艺有不同的要求,比如我们的客户做的折页一般只出到2mm,报纸只需添加角线就可以了。
平面设计出血就是纸张四周有颜色的地方都要向外扩大3mm.以大度16开为例,成品尺寸为210*285MM.制作稿就要做成216*291mm,如果刚好做成成品大小,切钢刀时就可能出现白边,因此在制作时就要求出血,印刷厂在给成品切钢刀时会自动向内收3mm。为防止出现白边,图像大小做成21.6*29.1合适。
了解出血位之后,就可以在中琅条码标签打印软件中根据自己的需求设置出血,有关操作可以参考:可变数据印刷软件中印刷出血的设置及作用。
以上就是有关出血的介绍及设置,标签打印软件支持的功能还是比较全的。有需求的用户,可以参考上述教程进行操作。软件操作过程中有什么问题都可以联系在线人员进行咨询。
上一篇:QR CODE二维码纠错等级有什么用
下一篇:如何作陶瓷卫浴条码标签
