查看: 2|回复: 0
如何作陶瓷卫浴条码标签
发表于 昨天 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图我们每个人都有一个身份证号码一般,每个陶瓷制品也可以进行编号,用一串数字代表这个产品,通过这个编号我们可以将所有的生产要素有机的链接在一起进行管理。接下来在标签打印软件中演示下制作陶瓷卫浴条码标签的操作步骤,方法如下:
在标签制作软件中新建标签后,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条码,在图形属性-条码选项卡中,根据需求设置条码类型,如图所示:
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
在文字中,设置文字的字体、大小、颜色、对齐方式等,如图所示:
设置好之后,预览没有问题,可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印。
以上就是有关陶瓷卫浴条码标签的制作,是不是很简单。标签制作软件支持多种数据对象类型,有需求的用户,可以将可变信息导入软件进行调用就可以批量生成标签。这里不做过多的演示,有需求的用户可以动手操作。
上一篇:出血在印刷中作用是什么
下一篇:幼儿园家具定制不盲目,让空间设计服务幼儿成长
