查看: 1077|回复: 0
有关条码印刷质量标准介绍
发表于 2025-5-14 09:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
条形码是全世界范围内使用最广泛的能自动识别的计算机数据输入手段,而条形码符号印刷质量的好坏直接影响数据输入的准确性。条形码阅读器识读条形码质量好坏的标志是首次读出率和字符替换率,而上述指标在极大程度上受条形码符号印刷质量的影响。
条形码印刷质量标准包括以下三个方面:印刷公差;污点、孔隙和边缘粗糙度;反射率和对比度。
一、印刷公差
尽管条形码的编码标准规定了条形码的符号尺寸,但在实际印刷时还会产生误差。条形码印刷质量标准规定的这种误差的范围,即印刷公差超出范围即会影响首读率和误码率。印刷公差如下表:
注:X为单位元素宽度,N为字符的个数。
二、污点、孔隙和边缘粗糙度
污点:指印刷时在条形码空的位置中沾有油墨。
孔隙:在条的位置中出现部分无油墨的区域。
边缘粗糙度:指条形码符号中条或空边缘的不整齐。
对于上述三种情况,在印刷时规定,如以单元元素宽度为X,则:污点或孔隙不超过直径为0.8X圆域的25%;污点或孔隙不完全覆盖直径为0.4X的圆域。
三、反射率和对比度
背景反射率:反映了条形码符号中的反射率,在条形码符号的印刷中,标准规定背景反射率必须大于或等于50%。
对比度PCS:指条形码符号中条、空的反射率的比值,标准规定条形码符号的对比度PCS必须大于或等于50%。
上一篇:有关店内条码的介绍
下一篇:有关中琅输出的PDF文件在CDR里面打不开不显示文字的解决...
