查看: 1003|回复: 0
有关中琅输出的PDF文件在CDR里面打不开不显示文字的解决...
发表于 2025-5-14 09:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有用户在标签打印软件中设计标签模板,模板上有普通文本和条形码,设计好的标签模板预览也是正常的,输出PDF文件也是正常的,但是在CDR里面打开标签打印软件中输出的PDF文件时,只显示条形码,不显示普通文本和条码数据,用户咨询这是怎么回事?这是标签打印软件里面的设置不正确造成的,接下来给大家介绍下相关的解决方法,步骤如下:
在标签打印软件中,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。如果内容是可变的,可以将可变信息导入软件进行调用,有关操作可以参考:中琅条码打印软件excel数据库导入的注意事项。
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的字体、大小、颜色、对齐方式等,点击确定。
然后点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型,在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“随机生成”,目标长度8,点击编辑-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看批量生成效果,如图所示:
预览没有问题,点击打印设置按钮,在打印设置中点击数据量后面的全部、结束页码后面的尾页,选择打印方式,如果需要在CDR里面打开PDF文件。打印方式选择PDF文件,勾选文字转曲,点击打印,即可在桌面输出一个电子文档形式的PDF文件,如图所示:
然后PDF文件就可以在CDR里面正常打开。
以上就是有关标签打印软件输出PDF文件在CDR里面打开不显示文字的介绍,那是没有勾选文字转曲,勾选文字转曲后是把文字变成图形了,所以放到CDR里面可以正常显示。
上一篇:有关条码印刷质量标准介绍
下一篇:如何设置部分数据的颜色
