查看: 975|回复: 0
如何设置部分数据的颜色
发表于 2025-5-14 09:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户发了一个图片,图片上有一个二维码,二维码里面是一串网址,网址里面包含一串数字,这串被引用在了二维码的下面,默认字体颜色是黑色的,客户要求后四位数字颜色设置成红色的,咨询该如何操作,步骤很简单,在高级里面设置即可,接下来在二维码软件中演示下相关的操作步骤,方法如下:
在二维码软件中新建标签后,,点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中设置条码类型,这里以QR Code为例。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击“编辑”。
在基本中,查看二维码的ID,点击确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据引用”,在引用对象ID中输入二维码的ID7,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“保留”,位置右端,长度15,点击添加。
在文字中,点击高级,在格式化高级设置中设置字体颜色、大小、应用范围等,点击添加-关闭-确定。
效果如图所示:
以上就是有关设置部分数据颜色的操作步骤,是不是很简单呢?如果内容是数据库导入的,方法也是类似的,有兴趣的用户,可以参考以上步骤,在二维码软件中进行设置,这里就不再详细描述了。
上一篇:有关中琅输出的PDF文件在CDR里面打不开不显示文字的解决...
下一篇:有关温变防伪标签的介绍
