查看: 988|回复: 0
如何制作UCCEAN128条码
发表于 2025-5-14 13:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCC/EAN-128用于商品的物流环节,非定长,用AI加数据的方式表示商品更多的辅助信息。UCC/EAN-128是Code 128码的一个子集,在起始符后紧跟一个FNC1以区别于普通的Code 128。
UCC/EAN-128条码支持大写字母、小写字母、数字、特殊字符等编码。它有7部分组成,分别是空白区、起始符、FNC1、数据符、校验符、结束符、和有空白区组成。其中、做空白区、起始符、FNC1、结束符和右空白区可以认为是固定值。接下来在条码生成软件中演示下制作UCC/EAN-128条码的操作步骤,方法如下:
在条码生成软件中,新建标签后,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为“EAN/UCC 128”。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“随机生成”生成长度可以根据自己的需求自定义设置,这里生成长度以12为例,点击编辑-确定。
点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮或者“文件-打印预览”,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关UCC/EAN-128条码的制作,条码生成软件支持多种条码码制,条码类型不同,支持的字符集也是不一样的。UCC/EAN-128条码可用于标识带有附加属性信息的商品。有需求的用户,可以根据自己的需求在软件中进行批量生成,有关操作可以参考:标签软件如何批量制作UCC128条码标签。
上一篇:有关条码编码的介绍
下一篇:如何导入Excel表批量制作IMEI标签
