查看: 1039|回复: 0
如何导入Excel表批量制作IMEI标签
发表于 2025-5-14 14:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMEI是一个手机的专属代码,每个手机都不一样,它就像我们的身份证一样,是为了辨识手机使用的,也可以用来验证手机是否为正品,那么你知道IMEI码是怎么制作的吗?接下来在标签制作软件中演示下批量生成效果,方法如下:
在标签制作软件中点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框,点击“添加”,选择要导入的数据库类型,这里以excel表为例。
根据提示点击“浏览”-测试链接-添加-关闭。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中设置条码类型,这里以Code128 为例。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑。
在文字-格式化中,输入IMEI:???????????????,问号是英文状态下的”?”,有多少数据就输入多少个?,之后点击确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮或者“文件-打印预览”,查看批量生成效果,如图所示:
IMEI吗由15为数字组成,通常印在手机的电池下面或者通过*#06#指令在手机上显示,前6位数字代表型号和制造商,而最后两位数字是校验位。中间的6-14位数字则是序列号,反映了手机的制造时间和地点。
以上就是有关导入excel表批量生成IMEI码的操作步骤,是不是很简单。标签制作软件支持多种数据对象类型,有需求的用户,可以动手尝试。
上一篇:如何制作UCCEAN128条码
下一篇:如何制作可变图片灵活显示的标签模板
