查看: 1098|回复: 0
有关条码扫描数据显示顿号的解决方法
发表于 2025-5-14 15:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户在条码生成软件中生成条形码时,在数据源中除了添加数字外,还添加了特殊字符斜杠(/),但是用扫描枪把条码数据扫描到Excel表时,特殊字符斜杠(/)编程了顿号,客户咨询这是怎么回事?接下来给大家介绍下相关的解决方案:
1.点击条码生成软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型,这里以Code 128为例。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的内容,点击编辑-确定。
然后打开excel表,把鼠标放到单元格内,扫描条形码,显示条码数据里面的斜杠是顿号,如图所示:
如果想要扫描显示斜杠,电脑上的输入法如果中文状态下的,扫描显示则是顿号,如果是英文状态下的斜杠,扫描显示的则是正常。注意:只要是特殊字符,都要是英文状态下的。
制作好之后,可以用扫描设备扫描,看下效果。
以上就是有关在条码生成软件中制作条形码条码数据扫描显示顿号的解决方法,主要是输入法不正确。切换回来之后就可以正常显示了。感兴趣的用户,可以下载条码生成软件,按照以上步骤进行操作。
上一篇:如何制作可变图片灵活显示的标签模板
下一篇:怎么打印Code93条码
