查看: 1042|回复: 0
怎么打印Code93条码
发表于 2025-5-14 15:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Code93码就是在Code39码的基础上诞生的,改善了Code39码缺点,安全性比Co39码更高,采用双校验符,也就是说条码里有两个检查码,降低条码扫描器读取条码使出现的错误率,Code93码列印长度(占9位)比Code39(占12位)短,相同的字符集下,比Code39码更窄,所以在印刷面积不足的情况下可以考虑选择用Code93码。
在条码生成软件中点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中设置条码类型为Code93。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度5,填充字符0,点击添加-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看批量生成效果,如图所示:
条码生成软件支持多种输出方式如:打印机、PDF文件、TIFF 文件、图片、PPML文件、PostScript文件、PRN等,用户可以根据自己的需求选择合适的输出方式。
条码生成软件支持多种功能,软件有一个的试用期,可以免费试用软件里面的功能,有需求的用户,可以下载条码生成软件,根据自己的需求制作符合要求的标签模板。
上一篇:有关条码扫描数据显示顿号的解决方法
下一篇:江门清洁公司:装修后开荒保洁什么时候作合适?
