查看: 883|回复: 0
江门超声波清洗机有哪些清洗的工作振幅要点,
发表于 2025-10-27 08:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对超声波清洗机制造商的振幅的焊接材料的需要是一个重要的参数,它对应于铬铁的温度,而且温度不能到达焊料。如果温度太高,材料会烧坏或形成建筑结构损坏并下降强度。因为每个公司都挑选了不同的传感器,输出传感器和具有不同幅度的超声换能器,而且经过调整不同比例的锥体和模具,作业范围模具被修改以满足要求。功率器件的输出范围为10至20微米,作业范围约为30微米。小号和模具移位,如小号和模具,指示类型,如连接形状,前后比例范围,类型范围等。比例前后和一般陈述。在公司经过品牌焊接机的情况下,最简略的方法是根据模具的尺寸比进行操作,以确保振幅参数的稳定性。
  在振动节点的作业状态下,两个端面的振幅最大,约束最小。对应于中心方位的节点的振幅为零,应力最大。关节方位不一定是零幅度。关节方位通常是固定方位和规划。固定方位的规划大于3mm,或者某些呼叫是由插槽设置引起的。有些呼叫是因为能量丢失,通常与橡超声波清洗机胶圈和其他部件阻隔或覆盖有隔音材料。在幅度参数的规划中考虑能量丢失。
  文章源自:江门超声波清洗机         [url]http://www.kpzfcsb.com/[/url]
上一篇:雅思5.5分是什么水平?雅思5.5是不是没考一样
下一篇:江门超声波清洗机的清洗器该怎样挑选»
