查看: 774|回复: 0
江门超声波清洗机的清洗器该怎样挑选»
发表于 2025-10-27 08:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  市场上超声波清洗机琳琅满目,生产厂家如何才干选好超声波清洗机,以便更好的满意自己的生产需求。
  一、功率的挑选
  超声波清洗作用不必定与(功率×清洗时间)成正比,有时用小功率,花费很长时间也没有铲除尘垢。而假如功率到达必定数值,有时很快便将尘垢去除。若挑选功率太大,空化强度将大添加,清洗作用是提高了,但这时使较精密的零件也产生蚀点,因小失大,而且清洗缸底部振荡板处空化严峻,水点腐蚀也增大,在采用三氯乙烯等有机溶剂时,基本上没有问题,但采用水或水溶性清洗液时,易于遭到水点腐蚀,假如振荡板外表已遭到伤痕,强功率下水底产生空化腐蚀更严峻,因而要按实际运用情况挑选超声功率。
  二、频率的挑选
  超声清洗频率从28kHz到120kHz之间,在运用水或水清洗剂时由空穴作用引起的物理清洗力显然对低频有利,一般运用28-40kHz左右。对小间隙、狭缝、深孔的零件清洗,用高频(一般40kHz
  以上)较好,乃至几百kHz。对钟表零件清洗时,用400kHz。若用宽带调频清洗,作用更杰出。
  三、清洗篮的运用
  在清洗小零件物品时,常运用网篮,因为网眼要引起超声衰减,要特别引起注意。当频率为28khz时运用10mm以上的网眼为好。
  四、清洗液温度的挑选
  水清洗液最适合的清洗温度为40-60
  ℃,尤其在天冷时若清洗液温度低空化效应差,清洗作用也差。因而有部分清洗机在清洗缸外边绕上加热电热丝进行温度控制,当温度升高后空化易发作,所以清洗作用较好。当温度继续升高今后,空泡内气体压力添加,引起冲击声压下降,反应出这两要素的相乘作用。
  五、关于清洗液量的多少和清洗零件的方位的确定
  一般清洗液液面高于振荡子外表100mm以上为佳。因为单频清洗机受驻波场的影响,波节处振幅很小,波幅处振幅大形成清洗不均匀。因而佳挑选清洗物品方位应放在波幅处。
  六、超声清洗工艺及清洗液的挑选
  在购买清洗体系之前,应对被清洗件做如下应用剖析:清晰被洗件的资料构成、结构和数量,剖析并清晰要铲除的污物,这些都是决议所要运用什么样的清洗方法,判别应用水性清洗液仍是用溶剂的先决条件。最终的清洗工艺还需做清洗试验来验证。只有这样,才干提供合适的清洗体系、设计合理的清洗工序以及清洗液。考虑到清洗液的物理特性对超声清洗的影响,其间蒸汽压、外表张力、黏度以及密度应为最显着的影响要素。温度能影响这些要素,所以它也会影响空化作用的效率。任何清洗体系有必要运用清洗液。
  文章源自:江门超声波清洗机      http://www.kpzfcsb.com/
上一篇:江门超声波清洗机有哪些清洗的工作振幅要点,
下一篇:织唛的组成结构有哪些!
