查看: 686|回复: 0
分享一款可做各种流水号的条码生成软件
发表于 2025-11-11 10:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于刚接触条码生成软件的新用户,在条码生成软件中设计可变数据条码或者流水条码时,可能会有一点困难,如果一个一个的设计条码,不仅费时费力,还容易出错。特别是需要设计一些跳号的流水条码时,更是难上加难。其实,难者不会,会者不难。如果做一些批量的设计,需要借助一定的软件来实现。这里给大家推荐一款功能齐全。操作简单的可变数据生成软件-中琅条码标签打印软件。
中琅条码打印软件可以解决的流水条码及流水数据问题。
1.普通流水:如000001,000002........000010等,在条码生成软件中,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选“序列生成”,开始字符串为1,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为6,填充字符为0,点击添加-确定。
效果如图所示:
在条码生成软件中只需要设计一个,选择序列生成,在打印设置中设置一下要打印机的数据量,即可批量生成数据。
2.跳号流水条码:有些客户对某些字符有忌讳,在生成流水号时需要跳号。比如4和7跳号,其他的正常显示。在条码生成软件中该如何设置,具体操作可以参考:可变数据软件如何打印跳号的流水条码。
3.数据中间流水:如0226001B,前面的4位0226和后面一位B是固定不变的,中间的流水号是可变的。这种操作在条码生成软件中该如何实现,具体操作可以参考:条码标签打印软件中如何生成中间流水号数据。
4.时间、日期流水:在软件中数据对象类型选择“日期时间”,默认的是当前日期,还可以根据自己的需求自定义设置年偏差、日偏差等,之后在选择序列生成。详见:条码打印软件如何设置包含日期和序列号的条形码。
5.可变数据:有些数据不是流水,而是没有规则的。可以将数据保存到TXT文本或者excel表中,导入到条码生成软件进行调用。软件会按照顺序批量生成相应的条码或者文本。
6.流水条码批量输出:条码生成软件不仅可以批量生成流水条码,也可以批量输出条码为位图(JPG、PNG、GIF、BMP)以及矢量图(PDF),矢量图可以导入到CDR或者AI中进行排版设计。
7.不同标签打印不同份数:这边有一个数据处理工具,可以处理EXCEL表中的数据,然后导入到条码生成软件进行调用,可以轻松实现不同条码打印不同数量。
以上就是有关条码生成软件生成不同位置流水号的简单介绍。使用条码生成软件批量生成流水号,很大程度上提高了我们的工作效率,节省了时间。想要了解更多关于流水号的设置,可以到条码生成软件网站查询相应的教程。
上一篇:条码软件如何制作RM4SCC条形码
下一篇:有关QR码的应用介绍
