查看: 691|回复: 0
有关QR码的应用介绍
发表于 2025-11-11 10:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
QR码是由DENSO公司1994年开发。主要来源于Quick Response,因为代码旨高速解码,QR码移动标记应用程序变得流行。由于对日本汉字编码的内置支持,QR码在日本被广泛使用。
QR Code主要用于亚洲(日本)汽车和物流应用。从2006/2007年开始,QR码也被用于手机营销和商业领域。在二维码软件中制作QR Code二维码的步骤如下:
在二维码软件中,点击软件左侧的“二维码”按钮,在画布上绘制二维码样式,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为QR Code。
在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,软件支持多种数据对象类型,如:手动输入、数据库导入、日期时间、序列生成、随机生成、打印时输入、数据引用、网络通讯、脚本编程等,可以根据自己的需求选择合适的数据类型。这里选择手动输入,在下面的状态框中手动输入要编辑的信息,点击编辑-确定。
QR码是具有非常高的数据密度的二维条码符号体系。在实践中,最多可以将数百个字节编码成一个符号。QR码符号中的每一个点代表一个位。与通常以条或空间相互间的比率对信息进行编码的线性条形码不同,QR码相对于较差的印刷质量而言是更宽容的。
在二维码软件中可以使用QR码对特定的URL或票号进行编码:在移动营销场景中,QR码符号被打印或者显示在产品或营销相关的材料上(如显示屏、杂志或者网站)。用户可以使用带内置摄像头的移动电话或合适的解码软件来扫描或者解QR码。
在二维码软件中,可以根据自己的需求调整QR码的纠错率。QR码提供基于Reed-Solomon算法的内置纠错,分为四个级别,分别是:低(Low),中(Medium),四分位(Quartil),高(High)等。
以上就是有关QR码应用的相关介绍,QR码的数据容量也是非常大的,一个QR码符号最多可容纳7089个数字字符,4296个字母数字字符。2953个字节(二进制数据)或1817个数字字符。想要了解更多关于QR码的介绍,可到二维码软件网站查询相关教程。
上一篇:分享一款可做各种流水号的条码生成软件
下一篇:HIBC LIC 128条形码知识介绍
